Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review
por Javier Rodríguez 2
Dimensiones
Conectividad
Consumo
120mm, 25mm, 172gr
PWM 3.5-12v
12v, 0,4A
Desde 12,49 euros
Puntuación de Arctic P12 Pro Reverse A-RGB en la review:
Introducción a las características del Arctic P12 Pro Reverse A-RGB
Configurar un ventilador invertido de alto rendimiento no es solo darle la vuelta al rotor, al menos no si queremos hacerlo bien y mantener las prestaciones que se esperan de un producto de calidad. La gestión del flujo, la presión estática y el ruido quedan a expensas de pensar muy bien cómo abordar el cambio.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 1
Arctic es bien conocida por hacer las cosas bien, y a un precio razonable, así que se han tomado su tiempo, después del lanzamiento de la caja Arctic Extender, para comercializar sus ventiladores invertidos de 120 y 140 mm en las configuraciones adecuadas, con y sin RGB y con marco negro y blanco.
La premisa de Arctic para el Arctic P12 Pro Reverse A-RGB: mantener las prestaciones de sus ventiladores más reconocidos, para caja y refrigeración, a la vez que ofrecen un acabado que es perfecto para las cajas más modernas, donde los ventiladores invertidos nos permiten configurar el flujo adecuado sin perder un ápice de las capacidades estéticas del ventilador, sobre todo aquellos con iluminación ARGB.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 2
Por tanto, estos Arctic P12 Pro Reverse deben ofrecer flujos de aire potentes, con velocidades de rotación elevadas, alta presión estática para ser hábiles en refrigeración de radiadores y, a la vez, mantener una gran relación entre revoluciones y ruido producido. Ahora veremos cómo Arctic ha diseñado estos ventiladores intentando conseguir estos objetivos que, además, son propios de su gama P12 Pro convencional.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 3
Características técnicas del Arctic P12 Pro Reverse A-RGB
  • Garantía: 6 años
  • Temperatura de operación: 0–40 °C
  • Dimensiones: 120 (L) × 120 (W) × 27 (H) mm
  • Peso neto: 172 g
  • Velocidad del ventilador: 500–3000 rpm (controlado por PWM), 0 rpm por debajo del 5 % PWM
  • Flujo de aire: 73 cfm | 124 m³/h
  • Presión estática: 4.5 mm H₂O
  • Tipo de rodamiento: Fluid Dynamic Bearing
  • Voltaje típico: 12 V DC
  • Voltaje de arranque: 3.5 V
  • Corriente: 0.4 A
  • Longitud del cable: 400 mm + 80 mm (cable en cadena Daisy-Chain)
  • Conector del ventilador: 4-Pin Fan Plug + 4-Pin Socket
  • LEDs: 12 × A-RGB Gen2 LEDs
  • Corriente / Voltaje LEDs: 0.40 A | 5 V DC
  • Conector RGB: 3-Pin A-RGB Plug + 3-Pin Socket
Especificaciones del nuevo Arctic P12 Pro Reverse A-RGB
Con este modelo, Arctic ha conseguido cubrir cualquier necesidad de uso con su serie P12 y P14, aunque en este artículo me centraré en el P12, que, por otro lado, por sus dimensiones, es sin duda más importante. Este formato sigue siendo la referencia en montajes de cajas y refrigeración a día de hoy, aunque el tamaño de 14 cm siga cogiendo impulso.
Arctic P12 Pro Reverse es sin duda un ventilador destinado a su montaje en cajas, especialmente formatos muy llamativos que expongan mucho los componentes internos. Este formato de caja, con dos o tres paneles de cristal templado, es precisamente el que ha dado vida a los ventiladores de giro inverso, sobre todo aquellos donde queremos tener iluminación.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 4
El tamaño del ventilador es completamente convencional, con 27mm de altura.
Su único objetivo es meter aire en la caja exponiendo las palas, que son el principal foco de iluminación en ventiladores ARGB, ya que las palas son la superficie más grande del ventilador y, por tanto, el punto de iluminación más importante. En estas cajas, además, la entrada suele estar en el fondo de la caja, con menor impacto en los componentes, así que necesitamos buena ventilación en este punto para que el flujo de aire sea importante. Esta combinación de factores, iluminación y flujo de aire, es lo que hace que ventiladores como el Arctic P12 Pro Reverse “brillen” especialmente.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 5
El Arctic P12 Pro Reverse tiene un amplio rango de frecuencias de trabajo, desde las 500 hasta las 3000 rpm, desde los 3,5 a los 12 V, controlado por PWM. Gracias a este amplio espectro de RPM, el P12 Pro Reverse puede utilizarse como ventilador de caja, como apoyo en refrigeración general o como componente clave en disipadores y radiadores, donde podemos usarlos como configuración push-pull con la ventaja de que ofrecen el mejor rendimiento en la extracción de aire del radiador a disipar.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 6
El ventilador tiene diseño coaxial, y Arctic ha reducido de forma notable el espacio entre el marco de soporte y el aro que une las aspas unas con otras al rotor.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 7
Arctic vuelve en este modelo a un diseño de 5 palas (los P12 Pro normales tienen 7), donde se ha reducido de forma sustancial la separación de la propia pala con el marco de canalización. Además de los ajustes milimétricos entre componentes, reduciendo los espacios, Arctic ha trabajado especialmente los soportes y los marcos para mejorar el flujo de aire en este tipo de configuración. Se mejora la aerodinámica y también la entrada de aire al ventilador.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 8
Cuentan también con un mecanismo de equilibrado automático en la fabricación que permite añadir lastre en las zonas adecuadas para equilibrar perfectamente el ventilador. Además, un microcontrolador se encarga de un funcionamiento más silencioso, que compensa las fluctuaciones de carga, además de otros efectos adversos como polaridad inversa con sobrecargas.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 9
Una de sus principales bazas es su rotor con rodamiento sumergido en fluido dinámico (FDB), capaz de operar entre 500 y 3000 RPM, incluyendo un modo de parada automática cuando la señal PWM cae por debajo del 5 %. Este amplio rango de frecuencias de trabajo nos permite idear formas interesantes de usarlos, más allá de la entrada de aire para cajas modernas. Su modo de parada completa también nos permite explorar modos de ruido muy reducido en PCs que permitan estados de reposo muy profundos.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 10
El ventilador central está en parada, por señal de PWM inferior al 5%
El Arctic P12 Pro Reverse consume un máximo de 0,33 A a 12 V, pudiendo funcionar con un voltaje mínimo de tan solo 3,3 V. Por debajo de este umbral, el ventilador se detiene por completo. En sus 120 mm de tamaño ofrece un flujo de aire máximo de 73 CFM (más de 124 m³/h) y una presión estática de hasta 4,5 mmH₂O. No llega a los niveles de sus hermanos “normales” pero, sin duda, son especificaciones de gama alta para un ventilador de 120 mm para caja.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 11
El ventilador viene con otros detalles funcionales, como los silentblocks en cada esquina y, en este kit de tres unidades que hemos probado, disfrutamos también de un diseño “PST” que añade un conector en “Y” para que podamos concatenar unos ventiladores con otros. De este modo podemos sincronizar su funcionamiento y gestionar mejor el cableado. El largo del cable es de 400 mm, más los 80 mm del conector hembra, y lo mismo ocurre con el cableado A-RGB, que está configurado de la misma forma.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 12
Por último, la calidad de su motorización, con rodamientos sumergidos en líquido, garantiza más de 60.000 horas de vida útil. Esto permite a Arctic ofrecer una garantía de hasta 6 años, igual que en otros productos de su gama con diseño y materiales similares.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 13
Ruido y rendimiento
Una de las cosas que me gustan de este ventilador, que podemos encontrar suelto o en packs de 3 a un precio fantástico, es que no son meros ventiladores ARGB para instalar en una caja y hacer bonito. Son ventiladores de gran calidad que podemos usar perfectamente en una caja para mejorar el ratio entre rendimiento y ruido, pero que también podemos aplicar a otros componentes, como refrigeración activa, manteniendo el atractivo del ventilador.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 14
Hemos aplicado nuestras pruebas habituales, las que hacemos en todos los ventiladores, pero también hemos añadido estos ventiladores a un kit de refrigeración líquida para mejorar la capacidad del radiador en una configuración “push-pull” para ver las diferencias de rendimiento que podemos lograr en este escenario.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 15
Equipo de pruebas:
Ruido
Frecuencia 650 1000 1500 2000
Silent Wings Pro 4 120mm 18 22 29 32
Silent Wings Pro 4 140mm 19 22 27 31
CM Mobius 120mm 16 20 25 30
CM Mobius 120mm ARGB 16 20 26 30
Seasonic Magflow 1225 120mm 14 21 28 35
Arctic P12 Max 16 22 30 38
Cooler Master Mobius 120 OC 16 18 24 30
Seasonic Magflow ARGB 120mm 12 19 26 31
Arctic S8038-10K Server Fan 22 23 28 35
Arctic P14 Max 20 21 26 30
Noctua NF-A14x25 G2 PWM 16 18 24
Noctua NF-A12x25 G2 PWM (1800 max) 18 20 22 24
Arctic P12 Pro 16 21 27 34
Arctic P12 Pro Reverse 17 22 29 34
Rendimiento con disipador convencional
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 16
Perdemos rendimiento con respecto al P12 Pro normal, la configuración es extrayendo aire del disipador, así que es natural
Rendimiento con kit de agua
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 17
Vemos lo mismo en refrigeración líquida, ahora veamos en configuración "push-pull"
Rendimiento con kit de agua, apoyando en configuracion "push-pull"
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 18
Arctic no se ha conformado con coger algún ventilador normal y configurarlo a la inversa; han cogido uno de sus ventiladores principales, una referencia en su relación precio-rendimiento, y lo han desarrollado de la forma más adecuada para que se comporte como se espera de una gama como esta.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 19
Estos ventiladores no solo son estéticamente atractivos para meter aire dentro de una caja panorámica, sino que ofrecen prestaciones de gran nivel, como parada completa en estados de reposo, un amplio rango de frecuencias de funcionamiento, cableado en “Y” para una fácil instalación y una motorización muy cuidada que ofrece una gran relación entre flujo, presión estática y ruido.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 20
El Arctic P12 Pro Reverse A-RGB es un ventilador potente y polivalente que podemos encontrar por un precio realmente atractivo: 12,49 euros suelto y 28,99 euros en packs de tres unidades. Vistos los resultados, nos parece un precio realmente sorprendente, aunque, por otro lado, viene siendo habitual en todos los productos de esta marca.
Geeknetic Arctic P12 Pro Reverse A-RGB Review 21
LO MEJOR
Excelente relación calidad-precio
Facil gestión, con cables en "Y" para ARGB y PWM
Modo de parada completa, por debajo del 5% PWM
Ámplio rango de frecuencias del rotor
LO PEOR
No los veo adecuados para apllicaciones directas, salvo que los usemos como suplemento en configuraciones "push-pull"
Premio a Arctic P12 Pro Reverse A-RGB
  • Producto: Arctic P12 Pro Reverse A-RGB
  • Fecha: 15/10/2025 20:45:58
